[O2] Kodowanie - dużo fajnych opisów z zdjęciami i filmikami
Panowie (i Panie) czy grzebiąc vasem w eeprom bcn lub bawiąc się vcdsem nieopisanymi bajtami i bitami bcn mogę uszkodzić coś poza samym bcn? Mam po demontażu stary 085L i korci mnie, żeby przełożyć go któregoś popołudnia i poeksperymentować. Ewentualnie pójdzie na straty. Jeśli chodzi np. o światła stop poprzez mgielne to wydaje mi się, że może to być dostępne z vcds, ale rosstech nie ogarnął tylko long coding helpera w tej materii. Mam vcds 12.12.0 i w bajcie 15 bit 4 jest "deactivation for brake light via tail light with fog lights on". O ile dobrze rozumiem jest to wyłączenie świateł hamowania emitowanych poprzez tylne światła, kiedy mgielne są włączone. Jeśli z poziomu vcds można konfigurować stopy w mgielnych, to nie wierzę, że nie można ich tam też po prostu jakoś włączyć. Albo źle interpretuję ten bit, bo chyba cztery żarówki z każdej strony pełnią pełni funkcję tail lamp. Dwie w3w na wyłączność i dwie duże tail/stop, tail/fog.
Temat kodowania kamery dzięki uprzejmości kolegi z forum został ogarnięty
Zostaw komentarz:
W parktroniku w adaptacjach wybierz OPS Display - Automatic
Zostaw komentarz:
Jak zakodować poprawnie kamerę cofania aby odpalała się po wrzuceniu wstecznego z obrysem samochodu po lewej stronie. Obecnie muszę uruchomić na ekranie jak na załączonym filmie, posiadam tylko tylne czujniki cofania.
Zostaw komentarz:
Dal potomnych tak jak pisałem wcześnie bajt 14 bit0=0 i jest OK działaZamieszczone przez PreziWitam.
Chciałbym poprosić kolegów z zaprzyjaźnionej marki o pomoc w zakodowaniu świateł do jazdy dziennej, przejrzałem już wszystkie posty jednak nie znalazłem przynajmniej podobnie zbudowanego menu do kodowania w VCDS.
- mam już zakodowane DRL w Halogenach w pozycji "0" (cały czas i tylko halogeny się świecą )
- mam czujnik zmierzchu i w pozycji" Auto" świeca się niestety cały czas światła mijania nie zależnie od pory dnia.
- chciałbym aby halogeny świeciły w pozycji "Auto" jako dzienne i chwili potrzeby (czujnik zmierzchu) uaktywniły się światła mijania.
Po mimo wielu prób nie mogę zrealizować danej opcji.
Auto 2012, żarówka H7 (chyba 40 Bit), VCDS 12.12
Pomożecie
Zostaw komentarz:
zonku te boczne maja tylko 3W i świeca na 100% mocy, podczas gdy STOP i PMG to żarówki 21W sterowane dwustopniowo.Zamieszczone przez zonkuVAS działa znakomicie. Przy okazji mam pytanie do znawców jakie żarówki są z tyłu jako postojówki/stop/przeciwmgłowe ? Jedno czy dwuwłóknowe ? Czy jeśli jedno to dałoby radę ustawić te dwie postojówki z boku lampy żeby działały jako postojówki i światłastopu (tak jak żarówka na górze lampy) ?
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
uli07, to niby ma umożliwiać założenie ledów oświetlających rejestrację bez błędu na szafie
ale z reguły nie działa :P
Zostaw komentarz:
Bawiac sie VCDS-em zaznaczylem opcje License Plate Light w/o Pulse Width Modulation (PWM) w module Centr. Electr. Nic sie nie stalo, oswietlenie tablicy na LED-ach nadal dziala. Co sie okazalo? Przestaly swiecic swiatla dzienne :-)
Co to za feature, ktory omylkowo wzialem za "pomoc z LED-ami nad rejestracja"?
Zostaw komentarz:
Rozumiem, że krzyczy, aby przy rozruchu nacisnąć sprzęgło, to w OIIFL, a jak wygląda w OII przed FL, da się to zakodować?Zamieszczone przez zonkuSPRZEGLO i UWAGA BLOKADA
Zostaw komentarz:
A co jeszcze da radę zrobić vasem czego nie da się ogarnąć vcds?
Zostaw komentarz:
Pozwolę sobie podnieść temat i zauważyć że wybranie PL w samochodzie bez maxidota powoduje wyświetlenie polskiego napisu SPRZEGLO i UWAGA BLOKADA. :wink:Zamieszczone przez spacewalkerDzisiejszy NIE_MAXI przypomina mi czasami komputery utylizowane z banku, gdzie na monitorach przez 10-15lat wyświetlany był jeden program i tak się monitor wypalił ze zostało to w tle.
NIE_MAXi nie ma graficznego wyświetlacza, a najlepsze jest to ze nawet PL menu można wybrać przez VCDS-a i VCDS zatwierdzi
Przy okazji pytanie. Dawno nie przeglądałem tego tematu więc sprawa wygląda następująco. Swego czasu gdy ktoś chciał przerobić VCDS-em tylne światła np. żeby świeciły dwa przeciwmgłowe, istniał problem z "ukrytym" kodowaniem. Czy jeśli mam dostęp do VAS PC jest teraz prościej ? Przeglądałem stronę http://skodapilot.com/2013/11/23/%D0...8%D0%BA%D0%B0/
i wygląda to dosyć prosto. Mowa o Octavii 2 FL.
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
czego nie rozumiesz?Zamieszczone przez Prezinajlepiej wklej tu swoje kodowanie, jakie to auto i jaki bordnetz?
wklej tutaj swoje kodowanie 30 Bajtowe
Zostaw komentarz:
a krok po kroku wygląda to tak (dla 1K0 937 087 XX):
Bajt 11 bit 2 = 0
Bajt 14 bit 1 = 1
Bajt 17 bit 4 = 1
________________
Witam ma zaznaczone jak wskazałeś i nada nie dział
Zrobiłem jeszcze jeden myk i sprawdzę czy coś się zmieniło
Bajt 14 bit 0=0
ale jest za ciemno by to sprawdzić , mam już Print Screen ale muszę je obrobić i wrzucić
Ale bardzo wielkie dzięki za szybką reakcje i sugestie
Zostaw komentarz:
Pomożemy. Możesz mieć wszystko elegancko zrobione w module centralnej elektryki, tylko bruździ Ci kodowanie szyby w ustawieniach czujnika zmierzchu i deszczu!Zamieszczone przez PreziWitam.
Pomożecie
Ja miałem niewłaściwie ustawione parametry szyby w czujniku i halogen H3 wycelowany w oczko nie przekonywał czujnika, że jest dzień! Zmiana kodowania szyby i czułości poprawiła zachowanie się układu.
Zostaw komentarz:
Bajt 11 bit 2 = 0
Bajt 14 bit 1 = 1
Bajt 17 bit 4 = 1
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
